Ford Focus: inhouden bij 120km/h
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tddi
Hallo
Klant met auto 120km/u,dan houd de motor,gaan de acculampje,motorlampje en failsafe lampje even aan.
In het instructieboek staat dat bij oververhitting van motor het failsafe systeem word ingeschakeld wat inhoud dat er zo nu en dan geen brandstof(per cilinder) word ingespoten,dan gaan de beide oranjelampjes branden.
Nou word de motor niet te warm.
Mij vraag is waar moet ik het zoeken,is er iemand met ervaring?
Alvast bedankt.
folmar
175 km
de temperatuur sensor in de cilkop heeft wel eens problemen
dirk2269 6.540 km Reageer
ik zou heb eerst late uitlezen
voordat je dadelijk ergens gaat zoeken waar het probleem niet zit
john05 1.115 km Reageer
Ik heb'm uitgelezen,geen codes
en welke sensor in cil.kop?
folmar Topicstarter 175 km Reageer
haal de cat eens van het spruitstuk af,het gebeurd dat deze vol komen te zitten!
tweepktje 130 km Reageer
Trekt en rijd goed,tís meer dat de inspuiting even ophoudt.
die zit aan de kant van de bak in de zeikant van de kop met een grijze stekker er aan
Ik heb 'm inmiddels vernieuwd,we wachten af
Het zat in de dynamo, er lekte koelvloeistof op, en op het moment van de storing zakte de accuspanning wat deze storingen veroorzaakte.
Lekkage verholpen en nieuwe dynamo gemonteerd.
Douwe
dfc 1.705 km Reageer
