Ford Focus: stilvallen tijdens naar links sturen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800tddi
client kwam langs met de melding dat de wagen stilviel als ie naar links draaide en in beweging was,met het koppelingspedaal ingetrapt.Ik had na een korte proefrit op parking dit euvel ook.Naar rechts draaiende doet ie dit niet.Komt maandag binnen om uit te lezen,maar ik weet niet direct welke fout dit zal zijn , kan dit in de richting gezocht worden van een abs fout(bedrading?)
fordis
2.940 km
waarom zou de abs de motor laten stilvallen????
john05 1.115 km Reageer
denk ik ook niet,maar zal em eerst aan wds leggen,zal dan verder verslag uitbrengen,maar wilde al ergens verband leggen ....
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
wds verwees naar fout in egr systeem,dus ben ik beginnen zoeken naar de oplossing,geen defecte klep,geen defecte stekker,geen lek in vacuumdarmpje,maar er bleek een draad te wrijven( isolatie weg ) tegen de collector,kortsluiting maakte,waardoor de motor stilviel. Sorry voor de vraag mssn te vroeg op de site te zetten zonder de wagen uit te lezen,zal er in de toekomst aan denken, groeten Fordis
