Mijn motor houdt in stottert tussen de 1250 en 1500 tpm dit is vooral tijdens stadsverkeer merkbaar was voor de software update tussen de 1500 en 2000 tpm. egr-klep in 2013 vervangen.
Koud loopt de motor de eerste kilometers niet mooi stottert ook iets. Als motor warm opnieuw gestart wordt is dit veel minder en sneller weg.
Probleem ook gehad met peugeot 270 sw diesel 1.6 (zelfde motor psa ). Nooit oplossing gevonden.
Verschillende malen gehad dat motostoringslampje ging branden geen cruise controle meer wel vermogen.
Geen bijgeluiden turbo.
Tweede probleem.
Trillen motor tussen de 1800 en 2100 tpm, bij uit acceleren en wanneer weg omhoog loopt, er komt dan een resunantie in de motor of aandrijflijn Misschien koppeling vliegwiel? Wanneer ik het gas even iets loslaat is het weg.
Auto is nog vier weken in garantie dus ik zou graag oplossing willen hebben voor dit probleem.
Tot nu toe drie maal bij garage terug geweest kunnen niets vinden wel soft-ware up-date gehad, motor loopt beter en pakt beter op maar problemen zoals boven beschreven blijven.
Help aub vertrouwen in auto neemt snel af.
