Ford Focus: Temperatuurmeter maximaal in rood (ook zonder starten)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25i
Als ik mijn contactsleutel in het slot doe schiet gelijk de temperatuurmeter maximaal in het rood, dus nog voordat ik de auto start. Nadat ik de auto gestart heb blijft de meter maximaal in het rood staan, radiator slaat wel gewoon aan.
Heb inmiddels de temperatuursensor vervangen en de thermostaat.
Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Jip59
655 km
Maar de klok heb je niet vervangen?
Nee nog niet, dacht misschien heeft er hier iemand de gouden tip voordat ik de klok ga vervangen
Jip59 Topicstarter 655 km Reageer
Het gaat trouwens om een Fiesta ipv Ford, verkeerd ingevuld
bij deze handelingen dien je wel computer te resetten... dus 10 minuten van de accu af !! daarna ziet de computer het nieuwe onderdeel en zal zich daarop instellen..
Trek eens de stekker van de temperatuursensor af: als ook dan de temperatuurmeter in het rood schiet met contact aan, kan je ook een draadonderbreking (meestal ergens op of rond de motor) hebben.
... of sluiting naar massa van die draad ...
