Als de motor goed op temperatuur is, pakt de motor niet goed op bij gasgeven. Het is net of te weinig benzine ingespoten wordt. Bij een koude motor is de accelleratie wel goed. Het verbruik op de snelweg is ongeveer 6.5 ltr/100 km. De Ford dealer kan niets vinden, geen storingen opgeslagen en het KAM geheugen is gereset, maar het probleem blijft bestaan.
Mondeo Wagon 80.000 km
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als de auto met EOBD/OBD2 wordt uitgelezen staat er in live data de zogenaamde "Long Term Fuel Trim". Welke waarde heeft die?
Daaraan kun je zien of het mengsel goed is, te arm of te rijk.
Anders rijdend uitlezen en luchtmassameter en lambdasondes heel goed controleren.
Vooral of de luchtmassameter wel genoeg aan geeft bij vol gas.
