Beste Allen,
Ik heb via het Diagnose menu van instrumenten paneel een check gedaan op welk bedrijfstemp de koelvin inslaat.
Auto stond stil en draaide starionair. Verder geen toeren laten maken.
Bij 100 gr celc slaat de vin in en begint +- 10 sec te koelen tot 97 gr celcius.
Deze cyclus heeft zich een x of 5 netjes op dezelfde temps herhaald.
De naald op het paneel staat altjjd net onder de 90gr celc en beweegt ook verder niet. Echter komt de temp van de de diagnose welke digitaal oploopt tot 100c niet overeen met de Naald die onder de 90c hangt.
Mijn vraag:
Klopt het dat de vin pas bij 100c in moet slaan?
Of is.de temp sensor wellicht op eea manier niet in orde ( heb verder geen storingen op het paneel en naald klimt ook niet op )
Ik ben er een beetje huiverig vooe dat met volle toeren en bepakte auto met de zomer de vin ,op te hoge temps ,pas inslaat waardoor de motorblok onnodig oververhit zal raken. Wat dan weer mijn koppakking weer niet goed zal doen.
Hoor graag
Mvg sjef
Voor je dashboard meter zal wel de koelvloeistof temperatuur gebruikt worden (met een flinke vertraging).
Voor het diagnose menu kan de temperatuur sensor van de motor gebruikt worden en dat is volgens mij een cylinder kop temperatuur - die is meestal iets hoger dan de koelvloeistof temperatuur.
