Ford MONDEO: Motorstoring immobilisatie acties
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Zekering heel maar bedrading weet ik niet. De pcm grijpt in?
Marinus2
75 km
al 8 jaar lid
De auto doet totaal niets.
Geen vocht bij de pcm stkeers.
De anwb heeft gezocht naar oorzaak maar de auto start wel met doorverbinden pcm relais.
Nieuw relais helpt ook niet.
Marinus2 Topicstarter 75 km Reageer
Dan krijgt het relais geen voeding...zekering heel?
Bedrading heel?
Trouwens beide sleutels zijn gecheckt
Volgens. Mij werkt het als volgt. Het pcm relais heeft spanning maar als de pcm ingrijpt doet deze dat aan de massa kant van het relais. Dus door de pcm heen naar massa. Klopt dit?
Na zekering 41 vervangen te hebben ( tip problemcar) vandaag het relais er weer ingestoken.
Eerste keer storing tweede keer geen storing en starten.
Wordt wel vaag zo.
Mag ik vragen wat de oplossing van dit probleem is geweest? Wij zitten namelijk momenteel met hetzelfde probleem. Verschillende zaken hebben we aangepakt, maar het probleem blijft. Tijdelijk ook het pcm relais doorverbonden, maar dit is geen blijvende oplossing.
Ik heb de auto ingeruild.
Trek het relais er uit, kijk op het plaatje op welke contacten de spoel zit, meet of het relais wordt bekrachtigd (= 12 Volt en nul krijgt).
Zo ja: relais is defect, vervangen.
Zo nee: volg de draad waar de spanning ontbreekt terug de kabelboom langs en zoek waar de onderbreking zit.
