Hallo Allemaal
Mijn mondeo stottert ! En enkele dagen later op 3 poten lopen bij start! Weer enkele dagen later motorlampje branden!
Naar de garage dus maar die lazen auto uit en hebben Bobine vervangen en bougiekabels vervangen
Garage zei bougies lijken goed ! Zitten er trouwens 40000km in
Helaas nu stottert de auto nog steeds :(
Bij starten klinkt alles normaal Wegrijden koude motor lijkt ook goed
Met warme motor gas geven begint die te stotteren maar al stotterend krijgt die wel z,en snelheid
Constant rijden in bepaalde snelheid levert geen stotteren !
Maar optrekken vanaf 50 km/uur in z,en 4 is het een en al stotteren zelfs de motor hoor je bonken.
Optrekken in 2 vanaf 30 ook stotteren !
Wat kan dit zijn? Benzine of electronica probleem?
Wat waren de uitgelezen foutcodes? Gaven die soms misfires aan?
Mengsel problemen kun je eenvoudig vaststellen door uitlezen van de zogenaamde "fuel trims".
Die moeten rond het middenpunt (0%) zitten. Bij grote afwijkingen is er een probleem.
De oorzaak is niet zomaar aan te wijzen. Dat kan heel veel zijn.
Van een defecte sensor, via valse lucht, verkeerde brandstofdruk tot aan mechanische problemen.
Doorrijden met een stotterende motor kan heel dure gevolgschades hebben, zoals defecte katalysator of verbrande klep.
