Ford Mondeo: Koelvin
Brandstof: Diesel
Koelvin komt in bij 90 graden en blijft continue draaien
spotvogel
510 km
Graag wat meer info, leeftijd auto, type motor etc.
Ford Mondeo 2.0 16V benzine
Bouwjr. 2004
spotvogel Topicstarter 510 km Reageer
Als je gewoon het kenteken had ingevuld bij het aanmaken van dit topic, waren alle relevante gegevens over de auto automatisch geplaatst in het vakje rechtsboven...
Hallo Spotvogel,
gaat ventilator uit bij het afzetten van het contact?
Is er voldoende koelvloeistof aanwezig?
Loopt motortemperatuur verder op ondanks dat ventilator draait?
De auto is van een maat van mij, de ventilator stopt dacht ik wanneer het contact wordt uitgezet, koelvloeistofpeil is in orde en de temperatuur loopt niet verder op...maar koelt ook niet verder af.
Sorry, ik had het mis want de ventilator blijft doordraaien nadat het contact uitgezet is.
Hoe lang blijft de ventilator dan doordraaien?
Wat is nou eigenlijk je probleem of je vraag?
(Blijft de ventilator doordraaien als de motor uit is totdat de accu leeg is of zo?)
Nee, hij koelt hem denk ik af tot 85 graden.. ..want na een minuutje stopt hij ermee. Maar mijn maat zegt dat hij dit voordat er een andere thermostaat ingezet is nooit gedaan heeft.
Hallo Spotvogel.
Wanneer je maat er van overtuigd is dat dit na vervanging van de thermostaat gaan doen is (airco staat niet aan?) krijg ik het gevoel dat er hier iets niet klopt. Is er een losse thermostaat vervangen of een thermostaat compleet het thermostaathuis? Wanneer er een los exemplaar is gemonteerd bestaat de kans dat deze verkeerd is geplaatst. Hierdoor gaat deze erg laat of te weinig open waardoor te weinig doorstroming in systeem.
Waarom was de thermostaat vervangen?
