Ford TRANSIT 260S FD VAN 85 LR4.23: Kachel blaast alleen warm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: F3FA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 63
Goedendag
Kan iemand mij helpen met het achterhalen van de oorzaak van mijn probleem
Het probleem met mijn Ford transit is dat de kachel alleen maar warm/heet blaast ook als ik hem helemaal op koel draai blaast hij hete lucht.
Heb de aanjager op 0 maar dan nog komt er warme lucht binnen. Ook de airco blaast nog alleen warme lucht. Wat mij opvalt is dat het dashboard ook heet wordt met name in het midden gedeelte
Graag jullie advies / hulp
Met vriendelijke groet
Stefan van der Schilden
Schilden
al 10 jaar lid
controleer de kachelklep eens of deze beweegt. Zit waarschijnlijk links bij de bestuurder.
Highway 28.410 km Reageer
Beste Highway
Ik heb de kachelklep bij het gaspedaal gecontroleerd deze werkt bij het draaien van de knop. Er zit ook nog een kachelklep/kraan onder de motorkap deze reageerd niet op bediening van de temperatuur, als ik hem handmatig induw dan krijg ik wel koude lucht. Er zit alleen een luchtslang aan dus kan jij mij de werking uitleggen zodat ik zeker weet dat het mechanisch is en niet lucht
Groet Stefan
Schilden Topicstarter 55 km Reageer
Nee, helaas. Zat er aan de kachelbediening nog een stangetje die een andere klep bedient? Dat was bij mijn het geval dat die klep los lag.
P.s.Mijn Ford was wel jonger dus kan zijn dat er verschil in zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
