betreft ford transit van 2008 2.0D FWD
opmerking klant;
rem links achter loopt heel warm na een tijd rijden en de transit remt af.
bemerkingen van ons;
remblokken links achter veel meer versleten dan rechts, dus is er wel degelijk een probleem.
reeds uitgevoerde werken,
- remblokken vervangen, hierbij de beugel goed opgekuist zodat de blokken zeker niet vastzitten,
- remklauw vervangen,
- handremkabels vervangen
- remschijven afgedraaid,
- heb vooraan aan de abs unit de leidingen van links en rechts achter gewisseld om de abs unit uit te sluiten, maar het probleem blijft links Achter, dus abs e.d. kunnen we uitsluiten.
- de rubberen flexibele remleidingen zien er goed uit en laten goed door, vanaf je de ontluchtingsnippel open zet op de remklauw stroomt de remolie er mooi door, dus de flexibels zou ik niet verdenken,
enige wat nog rest is het wiellager, maar dit vertoont geen tekenen van slijtage/ verhoogde rolweerstand, en de klant rijdt al enkele 1000km zo rond, dus indien hiermee een probleem zou zijn dan zou het toch al kapot gegaan zijn neem ik aan
iemand nog een idee waar ik het probleem kan gaan zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
onder/tussen de rubbers wil het nog wel eens oxyderen
en als het dan warm wordt loopt de remklauw zwaar
