Ford Ka: Kachel blijft koud, kachelslangen wel warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
De kachel blijft koud, de slangen worden wel warm.
Hoe kan ik de kachelkraan controleren en waar zit deze?
Hebben jullie nog een andere hint waar het probleem kan zitten.
Ik heb inmiddels inderdaad de kachelkraan gevonden. Deze doorgemeten, is defect.
Nieuwe besteld en vervangen, werkt weer top.
Bedankt voor de ondersteuning.
iwalker
1.055 km
het kan ook dat de klep (warm/koud) vastzit. Als beide slangen van de kachelradiator warm zijn lijkt me dat
het probleem.
Vaak is de kachelkraan stuk, deze zit onder de paravant.
De 2 slangen die je in de motorruimte ziet zitten op het uiteinde van de kraan.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Pascal Limpens]het kan ook dat de klep (warm/koud) vastzit. Als beide slangen van de kachelradiator warm zijn lijkt me dat
het probleem.[/quote]
Ter info:
Ka heeft geen warm/koud klep maar een elektrisch bediende kraan.
Suc6
[quote=Doktor][quote=Pascal Limpens]het kan ook dat de klep (warm/koud) vastzit. Als beide slangen van de kachelradiator warm zijn lijkt me dat
Ter info:
Suc6[/quote]
Klopt die klep zit tussen de 2 kachelslangen. met één stekkertje. Zelf heb ik een soortgelijk probleem gehad bij een Fiesta 1999, de kachel werd namelijk niet meer koud! Vervelend in de zomer ;-) Je kunt de complete unit gewoon krijgen bij de dealer, en monteren. Het probleem is dan opgelost.
rover416 140 km Reageer
is veelvoorkomend probleem, je kan dit klepje controleren bij warm stand moet deze open staan !
kan ook aan het bedieningspaneel binnen liggen, minder voorkomend => is allemaal uit te meten maar niet op 1,2,3 uigelegd !
Danny78 1.515 km Reageer
nog makkeljker, bij werkende kraan moet pulseren in slang voelbaar zijn bij kachelknop
tussen warm en koud in, is pulseren niet voelbaar en kachel alleen warme lucht is kraan kapot.
alleen koud en geen pulseren kan ook paneel zijn.
niels63 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
