Ford Courier: kachel blijft warm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8D
Goeiedag.
Vraagje: Kachel van deze auto wil alleen maar warme lucht blazen..
Kachelkraan vervangen en bedieningspanneel vervangen maar nog steeds alleen maar warm..
Wat zou dit kunnen zijn???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Zekering F13 controleren, indien stuk, controleer ook de bedrading vooral achter de ruitenwissermotor.
Anders nog metingen op stekker van kachelpaneel uitvoeren: massa (pen 6), accuspanning (pen 2), voedingsspanning (pen 12).
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
he markus.
Zekeringen zijn ok..
Bedrading achter wissermotor ook..
Heb even op de stekker van het panneel gekeken maar daar staan geen nummer op van de pinbezetting..
Heb wel gemeten en heb echter wel voedingspanning, constante spanning en massa... ( Weet niet op welke pinnummers..
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
bedankt,
Zal kijken of ik morgen wat verder kom...
Grt
Wat ik meestal doe is een nieuwe kachelkraan enkel aansluiten op de stekker,laat een collega het ff binnen bedienen;en je ziet direct aan het kraantje of de klep open of toe gaat.(indien je kraantje hebt op voorraad)
fordis 2.940 km Reageer
kachelkraan hebben ze al vervangen voordat probleem hier neergezet werd.
ok, de oplossing:
Nog eens een ander bedieningspanneeltje meegenomen uit een sloopauto en probleem opgelost!!!
Wel vreemd dat die andere niet werkt in deze auto... zijn hier meerdere types in dan???
Die andere kwam uit een fiesta benziene 1.4...
Bedankt voor alle hulp en het schema!!
gr J
Ja voor diesel is volgens mij anders ivm signaal krukas.
mooi dat het opgelost is.
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
