Ford Courier: Startproblemen Ford Courier
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Toen ik de auto kocht starte deze na paar keer haperen toch bij de 1e poging.
Sinds ik op vakantie ben geweest (ong. 4000 km mee gereden) start hij erg moeilijk.
Pas na diverse malen proberen slaat ie aan, moet continu contactsleutel omgedraaid houden en gas geven.
Maakt niet uit of hij een week stil staat of een half uur.
Na starten witte rook uit de uitlaat. Als de motor eenmaal loopt is er geen probleem meer en rijdt ie prima.
Motor lijkt elke keer niet te pakken, pas na veel pogingen.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
g_schutten
Verbruikt hij zijn water niet dat de cilinders vol lopen.Anders trekt hij waarschijnlijk lucht bij zijn mazout.Bij deze modellen als je voor de motor staat heb je op culasse hoogte recht boven de boite een blokje waar de mazout doorloopt met een stekker even eens doorverbinden van filter rechtstreeks naar de mazoutpomp dze gaan wel eens stuk.grtz
hoe oud zijn de gloeibougies? anders even testen ofwel vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
