Ford Courier: startonderbreker omzeilen???
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
hallo, ik heb hier een courier met maar 1 sleutel,de auto rijdt perfect alleen soms start deze niet (geen startmotor en geen brandstof)
1 minuutje ofzo wachten en dan deed deze het weer,tot op dit moment nu doet hij echt niets meer
het lampje langs het klokje knippert snel
weet iemand hoe ik de startblokkering kan omzeilen?
de startmotor heb ik al gedaan,maar nu de brandstof nog
alvast bedankt
richard
Richard van den berg
230 km
al 18 jaar lid
mag hier niet
Bij oudere modellen werkt onderstaande. (bij model 2000 weet ik het niet zeker)
Als je de auto wat langer op contact laat staan (1 minuut geloof ik) gaat het snel knipperen over in een langzamere knippercode.
Misschien dat je iets hebt aan die code.
Oiram
code 31 geeft hij aan 3x knipperen daarna 1 x knipperen
Richard van den berg Topicstarter 230 km Reageer
bij fiesta/courier van 2000 bestaat geen pats code 31, dit zal dan code 13 zijn
bij knipper code 13 kunnen 2 foutcodes zijn nl. B1600 of B2431
B1600 13 Niet-PATS-sleutel, beschadigde, gecodeerde contactsleutel of sleutelcode niet ontvangen Auto start niet. Contactsleutel met PATS-code RAADPLEEG het WDS. PATS-test. Volg de instructies.
B2431 13 Programmeren van transponder mislukt Auto start niet. Contactsleutel RAADPLEEG het WDS. PATS-test. Volg de instructies.
oplossing zou moeten zijn 1 sleutel bijmaken, sleutels in geheugen van pats-module wissen via IDS. beide sleutels opnieuw programmeren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
