Hallo, Ik heb sinds een paar weken een probleem met de kachel.
Kachel wordt matig tot niet warm. En omdat die niet warm wordt beslaat de auto iedere keer als je in de auto stapt. Enige wat helpt is lucht open, voorruitverwarming aan zetten en dan betrekt het pas.
Heb het probleem al opgezocht bij de professinals. Wel soort zelfde gevallen, maar kan ook de storingen niet uitlezen in het venster van de klimate control.
Als ik op OFF met beneden ventilatie drukt en daarna direct op auto, springt de klimate control gewoon op auto.
Ik heb de stellenmoter ook al aansluiting verwisselt met andere stellenmoter, geen resultaat.
Thermostaat is ook al vervangen.
Bij de profs praten ze over een 2de thermostaat, weet niet waar ik deze moet zoeken. Heb het hele schutbord afgezocht.
En over een electrische kraan, maar weet deze ook niet te vinden.
Wie heeft er een oplossing of een antwoordt.
de servopomp wordt met een extra riem aangedreven via de nokkenas aan versnellingsbakzijde.
de overbrenging tussen servopomp en de waterpomp gebeurt met vertanding.
deze vertanding durft bij de mondeo 2.0 diesel wel inlopen waardoor geen koelwater rondstroomt.
met een lampje en een spiegel is er bij slijtage een bruine verkleuring op te merken tussen beide pompen.
heb dit probleem zelf al voorgehad in de werkplaats, wagen werd niet warm binnen maar motor oververhitte niet.
Focus heeft ook problemen met waterpompen maar dan dat de schoepen loskomen op het asje.
