Ford Focus 2004: Kachel wordt niet goed warm
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Deze Focus heeft plotseling geen goede verwarming meer. Er is een andere voorpijp ondergezet en volgens de klant heeft hij sindsdien geen goede verwarming meer. Het is een EEC systeem en je merkt dat de blower wel reageert, maar het interieur niet echt veel warmer wordt. Het is niet helem,aal koud, maar niet zoals het hoort.
De temperatuur op het dashboard geeft wel netjes aan dat de motor warm is, maar verdenk zelf wel de thermostaat. Iemand nog andere suggesties?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hallo siem
je kunt even de kachel resetten
dit doe je door off en pijl naar beneden tegelijk in te drukken en los laten en dan auto in drukken
dan gaan de meters lopen en als na een minuut 88 op de display staat dan is er geen storing aanwezig
dan de kachel weer aan zetten en een minuut wachten en meestal doet hij het dan weer
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Gaan we proberen dirk.
Bedankt voor je tip.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Kachel gereset en daar kwam geen foutmelding tevoorschijn. Toen het interieurfilter eens losgehaalt en die zat echt helemaal dicht !!! en nadat daar een nieuwe in is gezet deed de kachel het weer goed.
Bedankt nogmaals dirk, maar helaas blijft nu toch nog de vraag of de reset het probleem heeft opgelost of het vervangen van het interieurfilter. Er is tussentijds nl. geen proefrit gemaakt, dus dat blijft een beetje een open vraag.
hallo siem er hoeft ook geen fout melding te komen
het restten helpt meestal al
maar zoon dicht interieurfilter helpt ook niet echt
gr dirk
Lijkt me ook dat de oorzaak niet alleen in een verstopt filter zit, dus ga ik ervan uit dat de reset heeft geholpen en dat dat kon wist ik nog niet, dus weer wat geleerd.
gr, Siem
