Ford Focus: originele pdc ford focus wagon uit 2006
Bouwjaar: 2006, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb hier een ford focus wagon uit 2006,nu wil de klant hier een originele ford pdc set in hebben.
Deze heb ik gevonden(uit een schade wagen)nu is mijn vraag?
Uit de stekker(bruin) die in de pdc kast gaat,komen een aantal draden waarvan ik niet weet wat de functie is(blauw , grijs , groen/geel)ook komen er twee draden uit,grijs en wit deze zijn voor de speaker en een zwarte(dit zal wel massa zijn).
De blauwe en grijze draad gaat na +/- 7cm na de stekker over in twee draden van de zelfde kleur.
Alvast bedankt.Fred
neuteboom
215 km
al 18 jaar lid
misschien omdat ik van Belgie ben zal ik de Nederlandse termen niet begrijpen, bedoelt u misschien de radio?
Gewoon een Engelse afkorting: Park Distance Control.
oldford 117.985 km Reageer
ook wel parkeerhulp of achteruitrijsysteem.
neuteboom Topicstarter 215 km Reageer
Blauw, pen 7= midspeed canbus low(-)
Grijs, pen 14 = midspeen canbus high (+)
groen/gel, pen 1 = spanning via contact (+15), via zekering F70, 10A
Zwart, pen 16 = massa
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Heel erg bedankt,
Weet je ook of ik de + (grijs)en -(blauw) van de canbus nodig heb?ik zie die twee draden niet in de draadboom die naar het acterlicht lopen.
Als ik de groen/geel op het achteruitrijlicht aansluit en de zwarte op massa moet het systeem toch werken????
Je hebt midspeed canbus nodig, dat is de enige manier waarop het pdc moduul te horen krijgt dat de auto in z'n achteruit staat.
Je kan hem aansluiten bij de dlc, pen 3 (grijs) en pen 11 (blauw)
de groen/gele draad is voor de voeding.
Suc6
[quote=Doktor]Je hebt midspeed canbus nodig, dat is de enige manier waarop het pdc moduul te horen krijgt dat de auto in z'n achteruit staat.
Suc6[/quote]
Bedoel je de data link connector?en waar zit deze??en moet ik de pdc aanmelden in de computer?
Gr.Fred
ok, nu begrijp ik het. wij gebruiken de afkorting PAM (parking aid module) in IDS.
de DLC zit bij focus onder het stuur, iets naar links
[quote=Knight Rider]ok, nu begrijp ik het. wij gebruiken de afkorting PAM (parking aid module) in IDS.[/quote]
Ok,maar de parking aid module is alleen de regelkast,en park distance control is de verzamelnaam voor het hele systeem.
Ps, de hele set is aangesloten en werkend. nog bedankt voor de info.
Mooi dat het werkt, nu wachten op de 1e schade aan de achterbumper..........
groet,
