Ford Mondeo: kachelaanjager (blower)met een brandluchtje!!! zit vast of zo?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
beste, onlangs een mondeo gekocht warvan de blower het goed deed bij aankoop.
nu heeft de auto een 4 weken stilgestaan onder de bomen met alle rommel van blad takjes enz wat op mijn auto ligt.
nu blijft denk ik de aanjager hangen of zo, soms blaast hij even goed en dan valt hij weg, bij een keer onderin de voeten ruimte tegen de middenconsole tikken/slaan dan doet hij het soms weer wel.
maar: als hij dus wegvalt krijg ik een brandlucht door de ventilatieroosters, dus blijft dan dat rad hangen of zo?
kan dat vol vuil zitten van buitenstaan?
en hoe kom ik daar dan bij ?? ik neem aan de kunstof plaatjes weg halen bij de ruitenwissers, maar wat dan?
kan iemand me hierbij wat meer info geven?
alvast erg bedankt.
mvg
auto405
435 km
al 15 jaar lid
Grote kans dat de stekker van de kachelweerstand aan het smelten is.
Achter het handschoenkastje zit hij.
Koop een nieuwe weerstand met stekker.
hallo,
ok, ga ik nog even nakijken, maar dat zal niet het oorspronkelijke probleem zijn toch lijkt me?
mvg
auto405 Topicstarter 435 km Reageer
Jawel hoor, ik heb er al tientallen vervangen.
ok, echt waar? ik dacht dat er dan wat rommel in gekomen was zodat het dan vast is gaan zitten.
kan je me dan aub ff uitleggen hoe ik daar bij kom?wat moet ik loshalen enzo?
en waar kan ik die nieuwe weerstand halen, gewoon willekeurige winkel of speciaal ford onderdeel?
alvast erg bedankt voor je info.
mvg
of heb je mss een foto van die weerstand zodat ik weet waarnaar ik op zoek ben?
zal het smeltende ding wel zijn uiteraard, maar toch, op dat gebied heb ik weinig ervaring.
mvg
Als je de bekleding onder/achter het dashboardkastje weghaalt zie je linksonder de kachelmotor een kabel die naar een rechthoekig blokje gaat.
Dat blokje is de weerstand en zit met een schroefje vast.
De weerstand met stekker haal je bij de dealer.
nou, weerstand gehaald.
bekleding los, kijken kijken, ik zie het zo niet zitten. zie fotos van nieuw weerstand en de beenruimte.
kan het zijn dat het bij dit model of uitvoering weer net anders is?
er zit wel een zwart blok met metaal omhulsel met koelvinnetjes, maar dat is van de airco, nr opgezocht.
kan iemand me iets beter uitleggen waar het moet zitten?
even voor de duidelijkheid, het is model van de jaren 1997.98.99. en 2000.
mvg
Is je Mondeo uitgerust met een automatische airco?
Dan is het systeem anders, je blower kun je dan traploos regelen.
Die heb ik niet eerder stukgehad.
ja idd een aut. airco.
dus dan heb ik die weerstand voor niks gekocht?
waar kan het dan wel aan liggen evt?
mvg
helaas, niet achter gekomen wat het was.
auto is helaas naar de sloop.
