Ford Mondeo: mondeo slaat af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 125 pk
Goede avond
ik heb een probleem met mijn ford mondeo als ik rij valt ie spontaan uit
Als ik tijdens het rollen mijn koppeling op laat komen slaat ie weer aan
maar als ik dan 2 km verder ben slaat ie weer af en werkt met koppeling ok niet meer
en als ik dan stil sta en ik wil opnieuw starten gaat de start motor ok niet rond
na ff wacht 5 min start ie gewoon weer en begin ik weer van voor af aan
Bij ford dachten ze aan de brandstof pomp maar ik dacht dan gaat de start motor toch gewoon rond of heb ik daar geen gelijk in
wat al gedaan
nieuwe bugeis
nieuwe bugie kabels
door lussen relay links bij koppeling voor brandstof onderbreking brand
Dus zou niet weten wat er aan de hand is
night dragon
1.135 km
al 18 jaar lid
Pluskabel op accu al gecontroleerd of die goed vastzit?
Massakabel aan motorblok idem...
Hans4040 123.030 km Reageer
heey hans ja dat heb ik gekeken heb er nog een nieuwe accu in gezet geen verschil ik ga nog een al de massas op schuren kijken of dat werkt
night dragon Topicstarter 1.135 km Reageer
heey heb alle massas gehad geen verschil het is nu wel minder geworden het is nu als ik vlot op wil trekken het meeste
mvg pery
Weet iemand wat het betekend als het lampje wat bij de klok zit in het consol wat normaal knippert en
nu aan blijft als de motor uitvalt
mvg perry
probeer eens de reserve sleutel .
Nee heeft niks geholpen jammer genoeg
