Ford Mondeo: Kachelrad. vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Moet morgen een kachelradiateur vervangen van een mondeo van 1999 1.8 TD met AC.
Moet hier het hele dashboard uit??
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
Volgens Autodata 1,6 uur (dashboard zal er wel niet uit hoeven).
berendonck 11.250 km Reageer
Stelletje @#%* bij autodata ;-) hele dashboard moet er uit.. trek er maar gerust een kleine dag voor uit..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
EEEEh fout, dashboard hoeft er niet uit bij een mondeo.
Completete tussenconsole demonteren, Omlijsting middelste gedeelte dashboard demonteren, lucht kanaal weghalen, En daar onder zit een bakje die met metalen clips vast zit.
Clips loshalen en dan kan het bakje net ver genog zakken om de radiator te demonteren.
Postie 14.840 km Reageer
Nou mn monteur is net naar huis zit weer bijna in elkaar maar dan zitten er waarschijnlijk soorten in want dit kan absoluut niet zonder het dashboard te demonteren..
Heb ook met een ford specialist gebeld en met autotemp die hadden er al verscheiden los gehad maar die halen ook alles los.. kan niet anders..
Zitten ook geen clips om het bakje trouwens..
Heb net in het werkplaats handboek gekeken, er is maar een soort kachelhuis.
Heb er al een paar vervangen, heb nooit het dashboard eruit hoeven te halen..
postie
welk type mondeo heb je in gedachten Nieuwe model? hier hoeft het dshbord er niet uit
bij het oude model weet ik het niet
vw_audi 2.520 km Reageer
Voor de goede orde "Autodata" klopt soms niet helemaal, bv. een Zafira zou in 2,1 uur moeten gaan, maar ik heb altijd +/- 3 uur nodig!
