Ford Fiesta 2010: kan geen bluetooth verbinding maken
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: SNJB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
Afgelopen week heb ik een Ford Fiesta 2e hands gekocht. Deze Fiesta is o.a. uitgerust met bluetooth. Echter krijg ik mijn telefoon niet gekoppeld met de auto, ondanks de bluetooth op beide apparaten aan staat, krijg ik geen 'Ford Audio' op mijn telefoon tussen de bluetooth apparaten te zien. Er staat wel nog een iPhone in van de vorige gebruiker, wat dus wilt zeggen dat hij het wel heeft gedaan. Ik kom al met al dus niet verder dan stap 2.
Iemand die hier dezelfde ervaring heeft of ervaring met dit probleem?
stef_ke
110 km
al 5 jaar lid
Wis eerst eens alles van de vorige gebruiker.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Ik krijg hem helaas niet gereset of de gegevens van de vorige gebruiker verwijderd.
Ook de iPhone van de vorige gebruiker krijg ik niet eruit verwijderd.
Ik heb vandaag de zekering van de bluetooth module bekeken en doorgemeten, deze was nog prima.
Met het eruit en erin zetten van de zekering, reset ik ook meteen de module. Echter heeft dit helaas niet geholpen.
stef_ke Topicstarter 110 km Reageer
In al die dingen zit een menu-optie om hem helemaal leeg te maken (alle data eruit), dat lukt je niet met slechts één dingetje wat je wil verwijderen.
Het lijkt erop dat de module kapot is. De garage heeft ook gekeken naar de module en hem proberen uit te lezen. Nu is alleen de vraag of ik zomaar een nieuwe module uit een andere Ford erin kan zetten of dat deze eerst geprogrammeerd moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Het gaat om een module van Novero (Z571).
je moet op dit nummer zoeken
8m5t-19c112-as
als het 112 in de code heeft, is het voor de usb + bt streaming-aansluiting met een hogere software
als 488 een normale spreekmodule is
als 212 een meertalige module + usb + bt-streaming is
in het algemeen zou alle p & p moeten werken
de letters in het nummer zijn de toegangscode van de taal
