Ford Galaxy 2014: katalysator vervuild
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: UKWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn katalysator is zeker elke 6 maanden vervuild. ik rij alleen lange afstanden 50 km plus, op normaal toerental boven 2500. ik krijg dan signaal motor storing , de motor gaat dan op gereduceerd vermogen met max 100 km per uur. Ik heb begrepen dat de motor de katalysator automatisch zou moeten schoonmaken door korte tijd een beetje extra brandstof in te spuiten, zodat het roet verbrand en verdwijnt. klopt dit? Echter bij mijn auto functioneert dat niet zo, en ik moet iedere keer terug naar garage bij symbol brandstof injectie probleem/ katalystor.
[email protected]
190 km
al 6 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Dat is dus ook mijn vraag is er gecontroleerd of dit systeem werkt , zou automatisch moeten werken via een drukverschilmeting over de katalisator/roetfilter.
Bekijk in de discussie
Als de auto uitgelezen wordt heb je dan storingen ?
Werkt het regeneren , je schrijft van niet zou dus eens kijken of dit inderdaad zo is.
kaleido 1 158.920 km
ik ga naar de garage en dan wordt de katalysator schoongemaakt, maar mijn vraag was , gaat dit niet automatisch , ik heb gelezen dat de motor automatische extra brandstof inspuit zodat katalysator schoon wordt. het is toch vd gekke als je elke 6 maanden naar garage moet?
[email protected] Topicstarter 190 km
Oplossing
ok expert hartelijk dank, ik ga vandaag naar de garage om de werking en regeneratie vd katalysator te checken, ik denk niet dat het aan brandstof , of inspuiting of luchtfilter ligt want die zijn schoon, en ik laat u weten. groet Jo
Laat de garage nameten of de omstandigheden waarin regeneratie wordt afgedwongen goed werken / worden gemeten, want dáár mankeert het aan.
Heino4267 22.800 km
bert klein 5.155 km
Met vcds /vag com is het uit te lezen wanneer de generatie en hoe vaak en lang de generatie heeft plaatsgevonden.
bert klein 5.155 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
