Ford Scorpio: kleppen ford 2,9
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2900
hallo
ik heb een scorpio gekocht.
maar de vorige eigenaar heeft aan de tuimelaars/kleppen gedraait (weet niet precies wat die heeft gedaan maar de kleppen deksel zijn wel los geweest) terwijl bij dit type blok hydro stoters zijn dus niet aan mag komen.
hij zegt dat als ik de kleppen weer goed zet dat dan blok weer goed is maar is dit zo iemand ervaring mee
de maat van de kleppen is toch 0.35 0.40???
en is er nog een bepaalde volgorde voor??
ik hoop dat iemand mij kan helpen
welsey
60 km
al 15 jaar lid
Als er hydraulische stoters inzitten kan je de kleppen niet regelen, dan staat er alleen een moer op de tuimelaar om hem te demonteren. Zeker van dat er hydro stoters inzitten? Bij de oudere V6 essex motoren zaten ze er in elk geval niet in.
Een 2900 heeft hydraulische klepstoters (alleen eentje zonder katalysator niet, maar die reden niet in Europa).
Er zit echter wel een nornale stelmogelijkheid op de tuimelaar, welke in de fabriek afgesteld is.
Er had niet aan gedraaid mogen worden, hoe dat ongedaan moet worden gedaan weet ik ook niet.
Overigens heeft een Essex V6 geen enkel onderdeel gemeen met een Keulen V6.
hallo
bedankd vor de reacties is een blok met hydrostoters maar daar mag niet aan gedraaid worden dat wist ik zelf ook wel . ik heb er nog niet na gekeken wat die precies gedaan heeft maar hij zij dat die er aan gedraaid heeft maar mis heeft die ook wel gewoon de bouten los gedraait waar je mee de tuimelaars demonteert ik zal er binnen kort is even naar kijken
(heb hem opgehaald en gelijk de schuur in gedrukt)
welsey Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
