Ford Scorpio: valt soms uit onder het rijden.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Mijn ford scorpio 2.0i 1995 automaat valt soms uit onder het rijden,net alsof hij geen benzine krijgt.ben naar een garage geweest,hele kabelboom vernieuwd was ook zeer slecht.
Distrubutie in zijn geheel vervangen.Dit alles koste me bijna 1300 euro incl arbeidsloon.
Mij valt op dat ik dit probleem alleen heb als het heeft geregent of vochtig is.
Ik wordt hier bijna gestoord van.
Ze hebben de auto ook uitgelezen maar er kwam niks bijzonders te voorschijn.
ANWB bij me geweest en ook hij kon het me niet vertellen,misschien censor onder in het blok,volgens garage niet.
De zekeringskasjes waren alle 2 droog,dus daar lag het probleem ook niet.
Volgens mij heb ik een spookauto gekocht helaas particulier, kan verder niks ondernemen,of weet iemand iets waar ik dit op kan verhalen.
Wie heeft nog zo`n auto? denk niemand??????
Groetjes Wim
wim palmen
225 km
al 15 jaar lid
Lijkt de grote zekeringkast droog of is deze gecontroleerd? Ik heb dit zelf met mijn Scorpio 2.3 gehad, de ene dag alles goed, een dag later weer diverse storingen. Boven op de kast was niks te zien maar tussen de platen in het onderse stuk zaten diverse sluitingen die bij vochtig weer opkomen. Bij mij raakte de kast uiteindelijk in de brand waardoor het duidelijk werd waar het probleem zat. Kast is vervangen en rijd nu weer prima.
Heb je geen last van akku ontladingen?
Volgens mij is de zekeringskast droog zover ik kan zien.
Inderdaad mijn accu was s`morgens helemaal ontladen.
Zal eens naar de zekeringskast laten kijken.
Trek hij daarom de accu leeg?
Alvast heel hartelijk dank.
Gr.Wim
wim palmen Topicstarter 225 km Reageer
Dus het probleem kan in de grote zekeringskast zitten?
Kan het daarom zijn de de auto zo onregelmatig loopt? Als hij dit probleem heeft slaat de motor af.
Je kunt daarna weer gewoon starten maar slaat ook weer direct af.
En als het fijn weer is heb ik hier geen last van,alleen bij regenachtig of vochtig weer.
En als het gevroren heeft heb ik ook geen probleem,want dan is het niet vochtig.
Gr.Wim
Wim, de grote zekeringkast is een zeer veel voorkomend probleem bij dit type Scorpio. Meestal zie je het wel als je er een relais uit trekt aan de vochtige of gecorrodeerde poojes maar niet altijd.
Plotselinge ontlading van de akku duid meestal op dit probleem. De spanningsverdeling in de kast is opgebouwd uit diverse verkoperde railtjes gescheiden door laagjes kunststof. Als hier vocht tussen komt krijg je corrosie en overgangsweerstanden. Als het tegen zit vliegt de boel in de brand door kortsluiting. Wat je vaak ziet is dat de auto nog wel loopt maar dat er diverse lampjes branden, de achterruit verwarming aangaat zonder dat je het wilt (en niet meer uit wil..) net als de koplampen bij dagrij verlichting. Als de diverse spannings niveaus niet meer gehaald worden door sluiting kan de motor ok slecht gaan lopen of afslaan. Als het alleen op de motor storingen geeft kan het ook zijn dat er een stekker in dit systeem is gecorrodeerd, bijv. van de lambdasensor of krukassensor. Dit geeft echter bijna nooit een akku ontlading.
Heb je wazige storingen in een Scorpio MK3 dan is dit bijna altijd de zekeringbox. Om het te onderzoeken is niet zo makkelijk en bij een garage een kostbare zaak. De grote kast zit vervelend ingebouwd.
De kasten zijn nieuw erg duur (5 tot 600 Euro) en het inbouwen kost een monteur gauw 2 uur. Als je een beetje handig bent en durf hebt lukt het wel, maar enige lenigheid en schade aan je handen moet je er voor over hebben. De kast zit van onder in het interieur vast geschroefd met 4 moeren M6, en alle bedrading zit met stekkers verbonden aan de onderkant. Dat is wat lastig los te krijgen omdat je het bijna niet kunt zien en er veel opzitten. In de motorruimte moet je het schutboard losmaken en opzij duwen om hem er uit te trekken. Op de sloop vragen ze er zo'n 100 tot 150 euro voor, maar er zitten veel missers tussen.
Als ik zo kijk wat je reeds hebt uitgegeven aan je Scorpio ben je gauw over het point of no return heen. Scorpio's zijn heerlijk rijdende auto's maar op leeftijd wel onderhoudsgevoelig. Pas even op voor je verder gaat, soms kun je beter een andere kopen vooral als je afhankelijk bent van garages. Als het de box is ben je er voorlopig wel vanaf.
Hoi John,alvast bedankt voor je advies, zal er zeker wat aan hebben.
Laat wel nog iets voor me horen,zal wel nog eventjes duren.
Bedankt John.
Gr.Wim
Al eens aan de bougiekabels, bobine of rotor gedacht?
Bougiekabels waren goed en ze hebben 2 nieuwe bobine`s ingebouwd 98 euro per stuk
is er iets te krijgen zonder uitbouw met spray dat het opgelost kan worden
Heb zelf een 2.9 I , en exact het zelfde probleem gehad .
Zekeringkast aan bijrijders kant gedemonteerd , stond gewoon vol met water .
zekeringkast vervangen , probleem was weg . ( wel computers resetten )
kan het ook de bdp sensor zijn die het bovenste dode punt van de kleppen regelt, zoja waar zit die sensor dan
Gr.Wim
De bdp sensor kan vervelend doen, stekker misschien wel slecht contact.
De sensor zit in de rechterzijkant van het blok, schuin achter/onder oliefilter.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dank je wel Markus zal er na laten kijken.
Gr.Wim
heb de scorpio verkocht aan een sloper helaas.
Aan iedereen die eventuele oplossingen gegeven hebben bedankt
Geen oplossing gevonden, toch maar de wagen aan de sloop verkocht, jammer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
