Ford Transit: Knetterend geluid (als lekke uitlaat) en uitlaatgassen in motorr
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 99pk
Ik heb een Ford Transit rolstoelbus 100 330L uit 2004 Motor type ABFA 99 pk 2.0TDi
Klacht is een knetterend geluid, vooral bij gas geven/optrekken Ook komen er uitlaatgassen in de motorruimte en cabine, wanneer de ventilatieblower aanstaat Het voorste deel van de uitlaat is los geweest en er is een nieuw flexibel deel tussengelast, want in de oude zat lekkage. De pakking tussen de turbo en de uitlaat is gecontroleerd door een turbobedrijf en was nog goed.
De middendempers en achterste deel van de uitlaat zijn 2 jaar geleden vervangen. Daar na het starten de motorruimte direct begint te stinken naar uitlaatgassen, zal het waarschijnlijk ergens bij de motor moeten zijn. Zelf denk ik aan de EGR klep of de pakking tussen de motor en het uitlaatspruitstuk. Het is echter lastig te controleren/moeilijk te zien.
Heeft iemand tips over de oorzaak van de klacht en/of ik kan testen waar de lekkage vandaan komt?
cddron
120 km
al 11 jaar lid
Ergens buiten met zijn tweeen. Motor stationair laten lopen, de een gaat de uitlaat afdichten aan de achterzijde, en de ander gaat onder de motorkap kijken waar de rook vandaan komt.
Hallo Voyager,
Dit was een van de eerste manieren die we geprobeerd hebben.
Daar het zicht achter de motor beperkt is en er geen echte rook zichtbaar is. heeft dit nog geen oorzaak opgeleverd.
cddron Topicstarter 120 km Reageer
Heb je ook al met een spiegel of van onderaf gekeken ?
Zwarte vlekken is lekkage .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Kaleido,
Ik ben van plan volgende week een spiegeltje te kopen met een steel eraan, om beter te kunnen zoeken.
Dan zal ik naar de zwarte plekken kijken.
Als de brandplaatjes bij de verstuivers lekken kan dit ook een knetterend geluid geven en tevens een dieselgeur in interieur.
Met deze auto moet je niet langer rijden ,want er kan ernstige motorschade ontstaan.
Vandaag ontdekt dat de slang van de EGR lek is.
Nieuwe slang 180 euro ex btw.
Besloten de EGR af te sluiten en in de software uit laten schakelen bij Unlimited Tuning. Morgen de aansluiting bij het spruitstuk afdoppen en dan zou het verholpen moeten zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
