Ford Galaxy: -knokkelen in de bocht-
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hallo allen,
onze Galaxy maakt de laatste tijd een knokkelig geluid bij het nemen van (scherpe) bochten zowel Links als Rechts.
Zijn het de twee aandrijfassen, of mogelijk toch maar een, en hoe kan ik die controleren?
Grt.
Kneepkens
Kneepkens
525 km
al 18 jaar lid
Ford driver een manier is laat een persoon naast de auto meelopen en luisteren waar het geluid het hardst klinkt. Meestal is rechts het eerst aan bod. Ruilas is de naar mijn mening de beste en snelste oplossing ,want ook die slijt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dacht dat het eerder in de homokineten zou zitten...?
Dank je wel voor jullie reacties, ik ga er mee aan de gang !............ Lekker sleutelen !
Kneepkens Topicstarter 525 km Reageer
Ennuh......
Kijk ook even naar je remmerij.
Een klein steentje op de remblokken doet soms ook de meest verschrikkelijke geluiden veroorzaken alhoewel dat dan meestal meer schurende geluiden zijn.
Natuurlijk check je ook gewoon ff de speling op de wiellagers........
@Kneepkens, ben je verder gekomen? Ik heb zo te horen hetzelfde probleem. Ik merk het eigenlijk alleen bij het rijden in de woonwijk, bij hobbels in de weg, drempel en bochten.
Ben benieuwd naar jouw oplossing.
Erik
Beste Bestuurder,
Ik had hetzelfde probleem waarbij het lijkt of er ites los zit aan het wiel.
Mijn advies kijk even je stabilisatie stangen na de rubber zijn denk ik versleten of gescheurd voor 2x 30euro (L+R) ben je klaar!
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
