Ford Galaxy: demonteren aibag
Bouwjaar: 2003
Het stuur van mijn ford galaxy zit los. Hoe krijg ik de airbag eruit? Ik zie aan de achterkant van het stuur 2 gaten zitten maar hier zie ik geen schroeven in zitten.
b.v.d
Ralph
240 km
Die zit geklemt, je moet in de gaten een platte 3mm schroevendraaier steken en de achterkant omhoog bewegen zodat de klem los komt. het is ff pielen.....
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Na 3 uur pielen is het gelukt. De veer-spang met schroevendraaier wegschuiven en lichtjes aan de airbag trekken en dan de andere kant. Nu kan het in 5 minuten.
100399 Topicstarter 240 km Reageer
Mooi.
Probleem van het losse stuur ook opgelost?
Bout van het stuur zat inderdaad los, deze met de speciale 12 kantige imbussleutel vast gezet.
Maar vraag mij niet hoe deze is los komen te zitten, waarschijnlijk op maandagmorgen in elkaar gezet of komt dit vaker voor?
[quote=100399]waarschijnlijk op maandagmorgen in elkaar gezet of komt dit vaker voor?[/quote]
Dit komt indien het in een eerder stadium niet goed is vast gezet.
Opnieuw monteren en bout vernieuwen. (de nieuwe bout is voorzien van een borgmiddel)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
