Ford Galaxy: olie 10w40 in plaats van 5w40 ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Beste
Bij mijn terugreis naar België heb ik in Griekenland panne gehad met de wagen.
Ook heb ik toen de olie en oliefilter laten vervangen. In het boekje van Ford staat er dat ik 5W40 olie moet gebruiken.
Daar heeft de monteur gezegd dat de olie te dun is, en 10W40 veel beter zou zijn? Klopt dat?
Kan dikkere olie (10W40) motorschade veroorzaken?
Graag jullie advies.
Met vriendelijke groeten
Das
Das1966
1.055 km
Olie te dun is onzin.
Kan geen kwaad als olie met de juiste olienorm gebruikt is.
Ik twijfel er aan of er 10W40 bestaat met pompverstuiverspecificatie.
Anders toch maar de juiste in laten doen. Minimaal 505.01 specificatie en max. 15.000 km met deze olie.
Het klopt inderdaad wat Hendrik zegt. 10W/40 is niet de juiste olie en mag niet worden toegepast in dit type motor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus beter 5W40!
De oliefilter was ook vervangen. Moet ik deze ook laten vervangen bij olieverversing?
Mvg
Das
Das1966 Topicstarter 1.055 km Reageer
Toegestaan is een 5w/40 met de specificatie 505.01.
Olie nogmaals laten vervangen, Filter is niet echt nodig...
Gr. paul
Okey bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
