Op 31 december voor m'n vriendin een Ka gekocht. Net terug van een beurt en APK (kassa voor de dealer) maar ik heb nog wat probleempjes. (Niet bij de dealer laten nakijken in verband met de kosten)
Het knopje om het kofferdeksel te openen, linksvoor op het dashboard, werkt niet. Ik las in andere topics over vier contactpunten op de bumper, die zitten er niet in deze Ka. Ik wilde het relais bekijken maar daar kom ik op een normale manier niet bij. (Waarom stoppen ze die relais DAAR? Achterin het dashboard?) Iemand een idee waar dit probleem door kan komen?
Verder het volgende: Tijdens het rijden, stopte de radio er ineens mee. (FM). De CD-speler doet het nog wel. Het is een originele Ford-radio, de CD6000 als ik me niet vergis. Ik heb ff onder het dashboard gekeken, de antennestekker (met groene kabel) zit wel goed in de radio. Hoe krijg ik de radio er op een normale manier uit? Ik heb de twee ontgrendelsleutels niet bij de auto gekregen...
En dan nog de richtingaanwijzer: Bij het linksaf richtingaangeven, komt de hendel niet automatisch terug. Als je rechtsaf gaat, wel. Ik las dat het ook een schakelaar kan zijn, waarvoor het stuur er niet af hoeft? Iemand een tip hoe ik dit het beste kan controleren?
Als laatste doet de verlichting van de temperatuurknop, aanjager, etc het *soms* niet. (De verlichting van het hele paneel valt dan weg.) Ik denk aan een slechte stekkerverbinding oid. Is dat gedeelte van het dashboard een beetje op een normale manier los te krijgen? Ik zag in de asbak, bovenaan, een schroef zitten. Is dat de enige die los moet?
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
