Ford Ka: lekstroom
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 duratec
Volle accu binnen 48 uur geheel leegetrokken er staat niets aan geen verlichting geen radio af andere zaken ,vervolgens accu volledig geladen en zelfde kuren zoals eerder beschreven geen lampjes die gaan branden de radio doet het nog wel maar zodra ik het licht aanzet valt alles weg .
als ik wil starten gaan de meters even enorm vibreren en alles valt dan stil wel brand het starter onderbreker lampje gewoon.
haazen
510 km
een ampere-meter tussen de massakabel zetten en de zekeringen 1 voor 1 verwijderen, tot je de groep gevonden hebt en dan de achterliggende verbruikers controleren....(Sluipstroom)
De koperkontakten van de kofferbak en de airbagmodule geven wel eens dezelfde storing bij de Ka.
C.Jonker 15.800 km Reageer
dynamo contr, kijken of hij warm is met koude motor , even ampere meter ertussen en anders even de plus draad en smartcharge afkoppelen , en kijken of dan de ruststroom minder is
bnm 465 km Reageer
probleem is opgelost door een massa schakelaar tussen de accu en de massa te zetten wanneer de auto niet wordt gebruikt schakelaar omzetten
haazen Topicstarter 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
