Ford Ka: stuurhuis vervangen ford ka
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Wij hebben een Ka van 2002 met 96000 km.
Nu lekt aan een kant het stuurhuis, niet extreem maar hangt regelmatig een drup aan.
Ik heb gehoord dat dit een zwak punt is.
Hoe demonteer ik het stuurhuis?
Onder de motorkap is het zo krap allemaal bij een ka, motor heeft wel al het alu carter.
Ik lees net dat alles er tot aan het stuur uit moet dus ook stuur enz?
Wie heeft voor mij een werkbeschrijving of tekeningen enz.
Wie heeft tips over goed vervangende en of ruilstuurhuizen ?
C.Jonker
15.800 km
volgens mij moet het subframe er onderuit
oke, ja is een krappe bedoening daar onder.
Weet je ook of ie eenvoudig bij de kruiskoppeling los kan? ik zie geen bouten, of moet ie tot aan boven eruit ( stuur ) hoop het toch niet :D
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Normaal zit er een bout bij de koppeling op het stuurhuis en dan kan je hem naar boven schuiven...
Postie 14.840 km Reageer
Het kniestuk kan je losmaken en maar boven schuiven.
De rest losmaken en dan kan je hem ertussenuit halen langs opzij.
Dank u..
Eerst maar eens kijken waar ik een goed exemplaar vandaan haal, een sloopexemplaar lijkt me geen optie, als straks blijkt dat het andere exemplaar ook gaat lekken.
Zal dus wel een revisie worden of nieuw?
iemand adressen? hier in de regio weet ik niks
Ik heb gekeken samen met collega monteur.
Kan iemand mij vertellen hoe ik in vredesnaam dit stuurhuis moet de en monteren?
Ik kan nergens bij maar dan ook letterlijk nergens, zijkant wil niet zit carroserie in de weg, voorkant kan niet daar zit de bak strak tegenaan, bovenkant kan niet daar zit de hoofremcilinder/bekrachtiger.
Ik krijg geen leiding en geen boutje los.omdat ik er nergens bij kan, zie het amper zitten zelfs.
Wat is de werkzijze die ze in de garage hanteren?
zoals gezegt, subframe er onderweg
Ka heeft geen subframe !!
Twee draagarmen dat is alles, zit niks onder verder, bak en motor rusten niet op een subframe.
Als het zo simpel was plaatste ik niet dit bericht.
heeft wel een subframe
waar zitten de draagarmen dan aan vast???
hele boel laten zakken dan kan je overal bij
definitie subframe heeft andere betekenis.. deze draagt dan bak en motor en zit van links naar rechts star verbonden met het eigenlijk frame. zo staat het letterlijk omschreven bij de definitie van subframe.. ( inovam ! )
Wat de ka heeft is niet wat we subframe noem, maar miss had ik 6 jaar autotechniek moeten studeren ipv 5
Het hele zwikkie moet er dus onderweg , hier was ik al bang voor.
als je de 6 jaar had volgemaakt had je deze vraag hier niet hoeven stellen
en waar ben je bang voor?
6 bouten los en de boel zakt al
ongeveer 1.5 uur sleutelen en hij rijdt weer
Is dit forum bedoeld om te helpen of te kleineren. @ fordmannetje
Forddealer doet het in drie uur en rekend 1100 euro dus zo simpel is het echt niet als hier word omschreven.
Maar goed ik heb niks aan de hulp van betweters, ik vroeg om raad niet om me kleineren.
Gelukkig zijn andere mensen hier op dit forum me wel dankbaar voor mijn advies.
Sorry ik weet niet alles, dit is mijn eerste Ka.
[quote=C.Jonker]Ka heeft geen subframe !!
Als het zo simpel was plaatste ik niet dit bericht.[/quote]
helaas zit er wel degelijk onder...
Oke , stuurhuis heb ik inmiddels vervangen en lekage is opgelost.
Ford noemt het zelf ook geen subframe, maar draagarmmontageframe.
Maar opgelost !
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
