Ford Focus: Koel Problemen
Bouwjaar: 2000
Beste Allemaal,
Ik zit met het volgende probleem;
Ik heb onlangs mijn auto (Ford Focus Wagon 1.6i) een grote beurt gegeven, oliefilter + olie + luchtfilter + bougies vervangen, ik heb nu het volgende probleem. Als ik aan het rijden ben en boven de 100km per uur kom (dus tussen 100 & 120) dan begint mijn motor temperatuur op te lopen (heel dicht richting het rode vlak), als ik dan mijn snelheid terug laat lopen naar 100km per uur dan zakt de temperatuur weer naar ongeveer iets voor het midden.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn, ik hoop spoedig wat van iemand te horen want ik zit op het moment in het buitenland.
Alvast hartelijk dank voor de gedane moeite.
Met Vriendelijke Groet,
Remco
x010_nl
355 km
Daar is een modificatie setje voor verkrijgbaar bij de dealer,van waterslangen en verbindingsstukjes,die 2 slangen met elkaar verbindt,waardoor het probleem verholpen word.
Is makkelijk zelf te monteren,als je even lief aan de dealer vraagt,of ze de TSB uit willen printen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
