Ford Focus: bandenmaat
Bouwjaar: 2002
ik heb sinds kort en ford focus tddi daar zitten de standaard velgen onder, nu heb ik een setje lichtmetaal kocht maar daar zaten winterbanden om in de maat 195/65 R15
ik wilde daar gewone banden onder zetten en bestelde bij de bandenboer een setje in de maat 195/50 R15
nu zegt de bandenboer dat deze niet goed Zijn (verkeerde maat)omdat deze te veel afwijkt van de maat die er nu omheen zit
echter op de site van ford staat wel degelijk dat de bandenmaat bij deze velg 195/50 is
wie heeft er nu gelijk, kan ik die 195/50 eromheen laten zetten of moet ik toch een andere maat bestellen
Mvg Willem
willem12070
De maat waar deze auto wordt geleverd is: 195/60/15.
Daar zou ik inderdaad niet de 195/50/15 op gooien,
vanwege de afwijking op de snelheidsmeter, en een meerverbruik kan optreden.
ben ik het niet helemaal mee eens, deze (195/60) heeft een afwijking ten opzichte van de originele maat 185/65 R14 van 3,2% in de plus, en de 195/50 wijkt 3,4% af in de min
het beste zou zijn 195/55 die wijkt 0,1% af maar is wel een stuk duurder (ik heb ondertussen ook even gezocht op internet)
maar de keus is gemaakt het wordt de 195/60 want die is een stuk comfortabler
195/60/15 is de opgegeven maat door ford zelf, als er licht metaal af fabriek onder zit.
Willem
klopt, maar ik vind het raar dat ford een bandenmaat opgeeft die een grotere afwijking geeft op de km teller
Ja dat snap ik ook niet.
Willem
Bandenmaat kan ingegeven worden in de computer van de motorregeling. Die gaat zijn signaal aanpassen zodat de snelheidsmeter wel juist aanduidt.
yoshi 1.385 km Reageer
maar het ingeven van de bandenmaat is niet iets waar je zelf aan denkt, en de ford dealer zelf geeft het ook niet aan
zolang die R15 en die 195 goed zijn maakt de rest toch ni veel uit. die afwijkingen in de snelheid zijn er en zullen er toch altijd zijn. als gij die 50 moeier vindt en het mag steekt ge die daar gewoon onder!
groetjes.
Het is net waar je peioriteiten liggen.
Juiste bandenmaat om de teller juist aan te laten geven heeft bij mij prioriteit (ik houd niet zo van post van t CJIB, en als je teller te weinig aangeeft en rijdt bijvoorbeeld 105 op de klok kun je net toch geflitst worden en krijg je weer een Onnodige rekening van t CJIB.
En ik wil zelf altijd de juiste bandenmaat onder mijn auto
Omdat mijn teller dan 0.4 km teveel aangeeft bij 100km/u.
(onaangepaste teller van een '96 vectra v6 met 205/55/16(dure maat)banden).
Dit heb ik laten checken op geijkte apparatuur.
Willem
willem ik ben het helemaal met je eens, helemaal met die snelheidsovertredingen van een paar km, ik denk niet dat je daarvoor bij de ford hoeft aan te kloppen omdat zij niet aangeven dat je een tellerafwijking hebt met een andere bandenmaat.
de volgende site is mischien wel een handig hulpmiddel
http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
Mvg Willempie
willem, gewoon even naar de ford-dealer gaan en je bandenmaat laten aanpassen in de PCM, dit duurt nog geen kwartier en kan je toch een boete schelen.
pieter9038 85 km Reageer
de ford dealer zegt dat de bandenmaat niet aangepast kan worden?
willem12070 Topicstarter 55 km Reageer
kunnen ze dit niet aanpassen omdat deze bandenmaat niet in WDS staat of weten ze niet hoe ze dat moeten doen?
ze weten het niet of hebben er geen zin in, ik kreeg bij een ford dealer te horen dat het niet mogelijk was,
ik zal morgen op het werk(als ik er tijd voor heb) even proberen of het wil.
ik ben erg benieuwd, niet alleen de teller wijkt af maar ook de boardcomputer, die geeft een erg grote afwijking ten opzichte van de oude banden
Ik heb even bij een focus de wds erop gehad en gekeken bij de bandenmaten. de 195R15 staat er niet direct bij, maar ze kunnen bij ANDERE ook zelf bandenmaten ingeven. Als ze dat doen denk ik dat de telleraanwijzing veel beter is.
succes
