Ford Mondeo: koel vin
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ook als het buiten maar bijv 11 graden is en ik zet de kachel aan (climaatcontrol) dan schiet de koelvin aan , nou heb ik gemerkt dat het waarschijnlijk komt omdat de airco soms aanslaat ,hoe kan dat weet iemand hier iets van.
Even voor de duidelijkheid ik heb dan de climaatcontrol op bijv 20 graden staan en......geen voorruit ontwaseming of wat anders aan gezet dus alleen op automaat gedrukt.
Kortom koelvin draaid altijd bij inschakeling climaatcontrol, behalve onder 7 graden dus op een of andere manier zit er denk hier of daar een kortsluiting(?) waardoor de airco af en toe "mee loopt" ,gaat trouwens als hij aan schiet naar ee n paar seconde weer uit om dan later weer even aan teslaan etc........
Airco zelf doet het als hij ingeschakeld is gewoon zo als hij het hoort tedoen
henkton
405 km
Fan draait altijd als de airco op AUTO staat, is normaal.
Dus als je de verwarming aan zet ( climaatcontrol) draait hij altijd , dat is dus bijna de hele winter door .
Hoe moet ik hem dan instellen.
henkton Topicstarter 405 km Reageer
Dan druk je dat kleine knopje tot het lampje uitgaat en de fan draait niet als het niet nodig is. De airco staat dan af maar de automatische temperatuur regeling blijft werken.
Alles staat in de handleiding van de wagen.
Dank je wel hendrik, ik heb het gedaan zoals je zei en dat werkt perfect, stom dat ik er zelf over heen gelezen heb!
Bedankt!!!
