Mijn warmtemeter in het dashboard van de motor doet het niet. Nu is mij door de dealer verteld dat waarschijnlijk de warmtezender kapot is. Dit kan ik testen door deze aan massa te hangen. Slaat de wijzer uit naar rechts, dan doet deze het nog. Ik weet om welke sensor het gaat (bovenop het thermostaathuis), maar hoe leg ik deze nu aan massa? Die sensor zit vastgedraaid en de draden lopen waterdicht de sensor is. Moet ik de sensor eruit draaien ofzo?
Bastiaan
Deze loshalen, en dan de verbinding aan massa via draadje of zo.
Cor
