Ford Mondeo: stuurinrichting en of wielophanging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0L
Ik moet zodra er sprake is van een enigszins schuin (geen helling) wegdek, als het ware tegen de schuine kan insturen. Dit is vooral merkbaar op de snelweg ik moet dan altijd naar links sturen.
De rubbers van de wieldraagarmen zijn vervangen en de auto is opnieuw uitgelijnd.
De bandenspanning klopt ook en er is geen sprake van verkeerde belading.
Wat ikzelf wel vreemd vind is dat (als je onder de motorkap kijkt) dat de bevestiging van de veerpoot aan de carrosserie rondom kan verschuiven. Dit is vooral te zien als de wielen helemaal naar rechts of naar links zijn gedraaid. De rubberen vulring is dan zichtbaar verschoven.
Is er iemand die enige ervaring heeft met een dergelijk probleem?
of kan het mogelijk zijn dat dit er helemaal niets mee heeft te maken.
dickverkaik
130 km
Ik denk dat de bovenste moer los zit van de veerpoot.
Bij de Mondeo van 1995 moet die vastgezet worden met 46Nm (4,6 kgf.m)
Dat zal bij die van 1999 ook zo iets zijn.
En na het vastzetten (weer) uitlijnen en vergeet ook de achterwielen niet , anders gaat ie nog scheef over de weg.
mvg,
Hans.
