Ford Focus: koelfan loopt vaak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 zetec
E-mail koelventilator ford focus 1.6 2002Hallo,
bij mijn ford fcus loopt de fan naar mijn idee onnodig.(bijna constant)
Als mijn outo op bedrijfstemp is gaat eigenlijk meteen de fan meedraaien.
Ook als het o graden is buiten.De temperatuurmeter geeft normaal aan.
Als ik de dagteller inhoud tijdens het starten kom ik in een menu waar ik de motortemp. sensor
kan uitlezen en als die op 103 graden staat gaat de fan lopen en bij 98 slaat hij weer af.
Bij een watertemperatuur van 103 graden kan ik me dit voorstellen maar toch niet bij deze motortemperatuur?
De garage zei dat de motortempvoeler kapot was en heeft deze vervangen.
Toch springt hij nog steeds aan.De temperatuurmeter in het daschboard loopt dan terug naar iets voor het midden.
Wie heeft er goede raad voor me??
Alvast bedankt. Groet,Peter
peter jansen
60 km
al 14 jaar lid
Heb je toevallig de keuzeschakelaar van de verwarming op de voorruit staan.
In die positie schakeld hij ook de airco in, zonder dat het lampje aan gaat.
Daardoor gaat de fan ook draaien.
In de stand voorruit/ voeten ook als de aanjager op 3 of meer staat.
Gr Fred
heb ik eigenlijk niet op gelet.
Ik zal morgen eens kijken.
Alvast bedankt.
peter jansen Topicstarter 60 km Reageer
Ja de oplossing was simpel.
De aanjager op 1 en op de vooruit/voeten en de fan stopt!
bedankt.
De aanjager op 2 met de keuze op voeten/ raam kan ook nog. Vanaf 3 schakeld hij in.
staat ook in het boekje, maar een beetje krom omschreven.
Gr Fred
