Ford Focus: koelproblemen
Bouwjaar: 2001
Gisteravond werd ik geconfronteerd met iets wat ik bij mijn Ford Focus Wagon 1.6 16v Zetec nog niet eerder had meegemaakt. Tijdens de rit begon na ongeveer 15 km mijn temperatuurmeter snel op te lopen tot in de rode zone.
Na het afzetten van mijn motor hoorde ik de koelvloeistof koken in het expansievat. Daarnaast had het systeem wat koelvloeistof uit het expansievat gedrukt. Voor zover ik kan bekijken is dit vat niet lek en de dop goed aangedraaid(wellicht afdichtring van dop niet meer oké?). Toch is het niveau in het vat nog steeds ruim voldoende.
Nu een dag later heb ik de auto opnieuw gestart en een rit van ongeveer 20 kilometer gemaakt om te kijken wat er zou gaan gebeuren. De temperatuurmeter blijft nu keurig in het midden staan en er zijn verder geen problemen ontstaan.
Heeft iemand enig idee wat dit nu geweest kan zijn? En zo ja, wat kan hier tegen worden gedaan?
Meiresonne
195 km
Thermostaat kan blijven hangen. Gezien je later geen problemen hebt gehad kan dit de oorzaak zijn. Uiteraard zijn er veel meer oorzaken te vinden die met schematisch zoeken te vinden zijn.
Waarschijnlijk is het inderdaad de thermostaat geweest. Deze zal een keer zijn blijven hangen. Inmiddels al weer 2000 km verder en geen enkel probleem meer gehad. Bedankt voor het meedenken!
Meiresonne Topicstarter 195 km Reageer
Vervang hem toch maar, te heet lopen is niet goed voor de motor. Thermostaat kost weinig dus preventief vervangen (na jouw ervaring) lijkt mij geen overbodige luxe.
paulmichiel 8.150 km Reageer
De garagist heeft er reeds naar gekeken en de werking van de thermostaat gecontroleerd. Hij gaf hierbij aan dat in het totale koelsysteem geen fouten te ontdekken waren en dat de thermostaat naar behoren functioneerde. Hij zei dat het een incident moest zijn geweest.
Paul Michiel, ik neem het in mijn achterhoofd mee en bedankt voor het meedenken!
als de dop van het koelsysteem niet 100% afdicht zal het koelsysteem gaan koken, dit systeem werkt namelijk onderdruk(dan is de kook temperatuur hoger) dus dop goed vastzetten of voor de zekerheid een nieuwe dop erop...
Ik heb de afdichting van de dop inmiddels ook goed bekeken en de dop er weer strak op gedraaid.
Bedankt voor de tip, Ruud!
