Ford Puma: Koelventilator werkt niet
Bouwjaar: 1998
we hebben op de draad bij de ventilator geen spanning , de weerstand al vervangen. maar hoe wordt de ventilator aangestuurd en geschakeld .
bedankt Henk.
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Koelventilator wordt gestuurd door twee relais. Eén voor lage snelheid en één voor hoge snelheid. Die relais worden op hun beurt aangestuurd door de PCM die zijn info krijgt van de ECT-sensor. Die relais zitten in de elektrobox links in de motorruimte in de buurt van de batterij. In die box is er plaats voorzien om 5 grote relais naast elkaar te plaatsen. De twee relais van de koelventilator zijn de twee die aan de rechterkant van die rij zitten. De stuurkring van de relais wordt gevoed vanuit zekering F28 (15A), de vermogenkring wordt gevoed vanuit zekering F36 (60A).
Als de airco wordt aangezet moet de koelschroef op lage snelheid gaan draaien, als je de stekker van ect losmaakt gaat de koelschroef ook draaien maar ik weet niet of dat op lage of hoge snelheid is.
yoshi 1.385 km Reageer
WE hebben de tempsender vervangen en probleem is verholpen.
bedankt voor reactie.
henk.
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Ford Escort 16 Clx 1995
Temperatuur Meter,gaat Omhoog,net Even Voor Het Rode Gedeelte!
Normaal,geeft Hij Midden Aan? Tevens,draait De Moter Ventilator,volgens Mij ,ook Niet Meer,bij Hete Motor!!
Wat Kan Het Zijn....thermostaat,of Zekering!!
Grt Lieuwe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
