hallo collega,s.
we moeten volgende week een dist.riem vervangen van een ford puma,met een zetec motor.nu hebben we al vaker een riem van escort met zetec motor vervangen zonder problemen.
nu zegt men dat de krukaspoelie van de ford puma met speciaal gereedschap gedemonteerd moet worden.
mijn vraag is dit echt noodzakelijk of kan die er toch afgehaald worden zonder speciaal gereedschap.
borgset voor de timing is aanwezig.
alvast bedankt voor eventuele reactie,s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit stukje gereedschap is vrij eenvoudig te maken.
het is gewoon een plaat(met een gat in het midden) die je op je poelie vast bout. de poelie druk je ervanaf door de krukbout los te draaien.
succes.
