mijn koelvin die slaat niet aan.
auto die wordt behoorlijk warm bij stilstand met draaiende motor, op het moment dat ik ga rijden. koelt die weer af en staat metertje weer in het midden. (kan ik hieruit concluderen dat mijn waterpomp gewoon goed werkt?)
echter wil ik zeker weten dat mijn koelventilator niet kapot is, aangezien hij niet aanslaat bij een te warme motor. weet iemand hoe ik dit kan testen ?
Je kan ook de kabels die op de schakelaar zitten doorverbinden zodat de ventilator constant draait. Dan weet je dat de motor van de ventilator goed is en loop je in ieder geval niet het risico dat de motor te warm wordt. En kun je in de tussentijd naar een andere schakelaar zoeken eventueel. Zo zou ik het doen in ieder geval
