Hallo
Hoop dat iemand me wat verder kan helpen. Mijn ford focus 1.8i 16v uit 2000 heeft 3 "mankementen"
Nr 1 is dat de koelvloeistof verdwijnt op mysterieuze wijze. Hij lekt nergens. De olie is schoon, geen prut aan de dop. Bijvullen levert telkens na paar dagen weer een lege reservoir op. Bijzonder is dat de temp van de auto altijd 90 graden blijft, netjes in het midden Ook wanneer het reservoir leeg is en niet bijgevuld word. Terwijl ik best lange afstanden maak.
Nr 2 is dat de snelheidsmeter af en toe ineens naar 0km valt , tegelijkertijd houd de auto ook wat vermogen in en gaat geluid van de radio ook wat omlaag. Zo ineens schiet de meter dan weer omhoog en is geluid van de radio ook weer normaal.
Nr 3 is dat de motor soms doodvalt met afremmen vanuit hogere snelheid terug naar stilstand bvb.
Hoop dat iemand wat duidelijkheid kan verschaffen
Vr gr R. W.
Grote kans dat je een lek in een slang/intercooler of het vloeistofreservoir hebt wat alleen bij hoge druk lekt. Zo kan je dat opsporen.
2: Laat je massaverbindingen eens goed checken, vooral de massakabel tussen motor en carrosserie en ook de accupolen, of die goed contact maken en vast zitten.
3: ??
