Bij aanzetten contact direct piepjes en melding remlichtstoring en motorsysteemstoring. Uitlezen: geen motorstoring en remlicht zou de schakelaar van cruisecontrol zijn, maar die is in orde. Ook vanaf dat moment storing in contactslot en lichtschakelaar. n.l. contact aan, dan gaan stadslichten ook aan terwijk schakelaar op 0 staat. Auto start gewoon. lichtschakelaar op groot/gedimd. Lampen aan, dan contact afzetten, maar motor blijft gewoon lopen. Schakelaar naar 0 dan gaat motor uit.
Lijkt erop dat twee plusdraden ergens contact maken.
Het euvel is al eens behandeld (sjaak10927 op 25 april 2013) maar oplossing is niet gegeven. Is er nu wel iets meer bekend?
Quick
Hallo Quick,
ik denk dat er een lampje in de achterlichten vervangen is?
Dan is het duplo lampje van de remlichten vervangen door een enkelpolig lampje.
De spanning van het stadslicht komt nu op de bedrading van de remlichtschakelaar en de andere zijde van het contactslot.
FF controleren.
Kan ook zijn dat wanneer er een trekhaak gemonteerd is er een doorverbinding is tussen de achterlicht en remlichtaansluiting .
Succes
Probeo
speed485 km
