Auto geeft problemen met vermogen, na vervanging van vacuumregelaar voor de turbo is het probleem opgelost. De auto rijdt weer perfect.
Na 1000km komt het probleem weer terug, nu blijkt dat er schone dieselbrandstof in het vacuumsysteem zit.
Gisteren hebben we dit volledig verwijderd en schoongemaakt. Wederom rijdt de auto weer perfect. Maar na 100km rijden is het probleem weer terug.
De monteur in kwestie heeft alle vacuum leidingen en onderdelen 3 dubbel gechecked, maar kan geen lekkages vinden. Wél zit er pure schone diesel in de leidingen en vacuum reservoir.
Heeft iemand enig idee waar die diesel vandaan kan komen?
Normaal gesproken is het vacuumsysteem en brandstofsysteem van elkaar gescheiden.
Zijn er niet per ongelijk een paar leidingen verwisselt met b.v. de retourleidingen van de verstuivers?
En is het zeker dat het dieselolie is? Hoe is het niveau van het remvloeistofreservoir? Extra controle op soort vloeistof dat er in zit, is het geen remvloeistof want dat kan er eventueel via de rembekrachtiger wel in komen.
Succes
Ben niet zo thuis in dit type motor , maar een plek die mij voor de hand ligt , is waar vacuum en brandstof bij elkaar komen in een vacuumdoos op het brandstof circuit.
In een vacuumdoos mag er aan de kant van het vacuum deel geen brandstof staan.
kaleido 1build
speed158.510 km
