Ford Scorpio: Koelwaterlekkage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2300i
Ik heb hier een Scorpio 2.3i met een koelwaterlekkage.
Het thermostaathuisje is gemonteerd aan een element dat vastzit aan het inlaat spruitstuk (1024327).
In dit bewuste element is een gat ontstaan, met het gevolg dat het koelwater wegloopt.
De afsluitring van de thermostaat is onlangs vervangen, vanwege wat ontsnapte druppels.
Hoe het ook zij, om die euvel te verhelpen:
Klopt het dat het gehele inlaatspruitstuk vervangen moet worden?
Heeft er iemand wel eens eerder zo een probleem gehad?
[url=http://img98.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img98.imageshack.us/img98/3505/sc...[/img][/url]
tjsmink
510 km
al 18 jaar lid
Ja is een bekend probleem bij de 2300 dat er een gat onstaat in het inlaatspruitstuk.
Ik denk dat er niets anders op zit dan vervangen...
Postie 14.840 km Reageer
Heb je ook enig idee wat de oorzaak ervan kan zijn?
En tevens: hoeveel tijd arbeid het vergt, om het te vervangen?
tjsmink Topicstarter 510 km Reageer
Oorzaak is gewoon slijtage, zit een zwak punt in.
Kwa tijd zit er nogal wat tijd in, waarschijnlijk zitten de gas hulpstukken ook in het inlaatspruitstuk geboord, deze moet je ook opnieuw er in maken.
Denk snel dat je wel een uurtje of 3 zoet bent.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
