Ford Scorpio: Rembanden Afstellen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 V6
Ik wil graag wat tips en advies voor het afstellen van de rembanden van mijn automatische bak. Dit schijn ik zelf te kunnen doen. Wil graag hierin wat advies op basis van ervaring.
MvG Peter
Scorpio2.9automaat
315 km
al 18 jaar lid
Er is een speciaal momentsleuteltje voor.
Als de sleutel klikt 1,5 of 2 rondjes terugdraaien (precies weet ik het zo niet meer).
Er zitten 2 rembanden in met stelmogelijkheid aan de linkerzijkant van de bak. (tpv de kickdown-kabel)
Dit zijn vierkante stelbouten (8mm) met een contramoer.
Om er goed bij te kunnen dien je kick-down kabel als ook de magneetspoel weg te nemen. (let erop dat je deze weer in dezelfde positie terugzet zodat de kick-down kabel weer net zo veel speling heeft)(niet te strak, want anders laat de magneetspoel weer los, en werkt de kick-down niet meer goed)
Draai de contramoeren een heel stuk los, en draai de stelbouten helemaal in tot 13nm. (met een klein steeksleuteltje 8 kun je hem gewoon zo strak mogelijk draaien)(zorg ervoor dat je het sleuteltje er niet "overheen draait")
Daarna moet je de stelbouten 2 hele omwentelingen los draaien.
Draai nu de contramoeren weer aan. (uiteraard ervoor zorgen dat de stelbouten niet meer verdraaien)
Boot 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
