Ford Scorpio: automaat schakelt niet naar overdrive boven 100Kmh
Bouwjaar: 1995, Motorcode: 2.0 16v automaat
ik heb een probleem met mijn scorpio 2.0 van 1995.
de automaat schakeld boven de 100 kmh terug naar de 3 de versnelling en blijft dan meestal schakelen tussen de 3 en de 4( bij een constante snelheid) als ik wat gas bijgeef schakeld hij soms wel naar de 4 terwijl hij normaal dan terug zou moeten schakelen.
soms bij een lange rit gaat het lampje van O/D OFF knipperen. voor de rest (Onder de 100 KMH) schakelt de automaat perfect.
heb de km-sensor al gewisselt en de olie en zeefje al veverst.
het lijkt mij een veel voorkomend probleem maar heb nog geen echte oplossing gekregen.
Grtjs Tom
Oldskool
115 km
al 18 jaar lid
Tom,
zoals waarschijnlijk al vaker gemeld: snelheidssensor in het staartstuk van de bak.
Deze zorgt dat de lock up van de A4LD geactiveerd wordt. Als de snelheid te gering is, werkt dit niet. normaliter zal je snelheidsmeter en je cruise control ook niet werken. ECHTER als deze wel werken: rechts naast de ECU bij de bijrijder zitten in schuimurbber verpakt een aantal doorverbinders.
Dat schuimrubber zxorgt ervoor dat er goed corrosie in blijft staan en WELLICHT zijn die doorverbinders slecht. 1 van die doorverbinders is die van je snelheid, want die gaat naar:
.1 je Km teller
.2 je ECU
.3 je radio
.4 je cruise control.
ans als jij de tom bent die ik denk dat je bent moet je er zeker uitkomen: doe de groeten aan Arno en ischa!!
p.s. mocht je er niet uitkomen, bij mijn scorpje ligt die hele kabelboom nog open... dus kan waarsch wel een close up foto maken...
hey sven ben idd de tom die je denkt, heb al veel gezocht en heb ook de kmsensor vervangen, heb er al verschilende in gehad, maar vind het niet.
ga een naar die kabels kijken zoals je zegt, hoop dak het toch eens ga vinden.
Greetz Tom
[quote=carcrosser]Tom,
.1 je Km teller
.2 je ECU
.3 je radio
p.s. mocht je er niet uitkomen, bij mijn scorpje ligt die hele kabelboom nog open... dus kan waarsch wel een close up foto maken...[/quote]
Oldskool Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
