Sinds kort gaat de kofferdeur niet meer los van een Ford S Max 2011.
We zijn er al uit dat een kabelbreuk het meest waarschijnlijke probleem gaat zijn.
Kabelbundel herstellen is dan de boodschap, enkel gaat de kofferdeur niet meer open.
Iemand een idee om deze alsnog open te krijgen zonder stukken te maken?
Slot los schroeven helpt niet, slotvanger zit nog in het slot en deze kan niet losgemaakt worden zonder eerst de deur te openen.
We denken er aan om een actuator van het slot zelf van spanning te voorzien.
Het gaat over een 4 pins slot.
Eventueel iemand die mij op weg kan helpen dmw van elektrisch schema of bevindingen.
Alvast super bedankt.
Ja dat klopt, er zit een gaatje in maar we krijgen absoluut geen beweging in het slot zelf.
Normaal moet het echt zo kunnen!is je handvat aan de buitenzijde niet defect?
De switch schakelaar ?
Aangezien de drukknop in minder goede staat verkeerde is deze reeds vervangen door de eigenaar.
Zijn kofferslot werkte perfect, zolang de koffer open bleef staan.
Zodra hij het kofferpaneel in het slot liet vallen, was het over en uit.
Binnenbekleding was ondertussen wel verwijderd en dus kunnen we aan het slot aan.
Er is al geduwd, gedraaid, naar boven, onder, links en rechts in dat gaatje maar zonder succes.
Tja, is zo via de chat lastige te beoordelen of het echt niet kan via het gaatje, anders je slotje door slijpen en anders probeer met een 12v probe, tester even spanning op je slotje zetten
Een idee van welke pennen we kunnen gebruiken?
Volgens enkele schema's die ik gevonden heb, geen enkele van S MAX is pen 1 de stuurdraad en pen 2 de massa.
Met als onze volgende logische stap, de actuator onder spanning zetten en zo het slot open sturen.
Maar aangezien alle gevonden schema's 5pins hebben twijfelen we een beetje. Deze heeft er maar 4.
Ja das lastig kijk even welke draad er van je handvat van buiten komt, en bekrachtig die eens
De haak onderaan het koffer zelf los zetten maakte het mogelijk om het kofferpaneel te openen.
Bekabeling was wel degelijk stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er geen gaatje in je slot om hem via de binnen bekleding open te maken met een platte schroevendraaier of pin?
Smax van 2006 heeft dit wel
laurens allroundbuild
speed1.010 km
