Ford Mondeo: kort vraagje over egr
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
Hallo.
Ik heb gelezen dat het mogelijk is mijn egr dicht te maken. heb een egr met een rubberen darmpje erop. aan welke kant moet t plaatje komen? De zijkant of onderkant gezien vanaf de schotel en wat moet ik met dat darmpje? Schroefje erin of laten zitten? Als laatste, maakt het uit of je egr mogelijk defect is? Egr en inlaat zijn geheel schoon gemaakt maar had mijn eerder gestelde vraag niet verholpen.
edit : moet in t plaatje wel of geen 5mm gaatje ivm evt noodloop?
lynx84
525 km
al 17 jaar lid
bij jou auto zet je het plaatje achter de egr klep maar je maakt er wel een klein gaatje in om foutcodes te vermijden.
als je egr defect is maakt dan ook niets uit.
Den John 1.060 km Reageer
Achter bedoel je de blokzijde?
lynx84 Topicstarter 525 km Reageer
Als het een auto is van voor de facelift (dus nog met de ronde mistlampen) dan hoeft er geen gaatje in.
Ok dan gaat er morgen een plaatje in. Hij is met de ronde lampen. ik zet m tussen blok en klep. niet tussen klep en slangen. correct?
[quote=Hendrik4290]Als het een auto is van voor de facelift (dus nog met de ronde mistlampen) dan hoeft er geen gaatje in.[/quote]
dacht dat dit enkel het geval was bij de tddi en dacht dat de tdci steeds met gaatje was?
of ben ik hierin verkeerd gevolgd
Wie weet de oplossing? Met of zonder gaatje?
ben wezen kijken op een ander forum daar raden ze ten zeerste aan van met gaatje te doen.
eventueel als je het darmpje er af kan halen zodat je egr dicht blijft kan je eventueel zo eerst proberen dat die een foutcode krijgt ja dan nee.
Op forums wordt zoveel gezegd. Modellen na de facelift moeten een gaatje omdat die voertuigen euro 4 zijn, voor de facelift is euro 3 en kan volledig dichtgezet worden.
En anders doe eerst zoals MAS gezegd heeft, nl slangetje even losdoen en afdoppen, als dan het lampje uitblijft kan je er een vol plaatje tussen steken.
Vergeten de oplossing te plaatsen. Schroefje in het slangetje dat op de egr zit en hii is dicht
